Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KI86SAF30/03)
- Siemens
- KI86SAF30/03
- Modellreihe
- KI86SAF30
- Kühl-Gefrierkombination
183,39 €
234,79 €
14,19 €
16,79 €
244,39 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
