Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KI86SAF30/01)
KI86SAF30/01
KI86SAF30
Typenschild Siemens KI86SAF30/01
Eisschale 00123761
16,59 €
Magnetventil 00750491
129,29 €
Tür 00712047
234,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
