Ersatzteile für Siemens Kühlschrank (KI86SADE0/01)
KI86SADE0/01
KI86SADE0
Eisschale 00123761
16,59 €
Kondensatbehälter 12030845
24,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
