Ersatzteile für Siemens Kühlschrank (KI86SAD30/05)
KI86SAD30/05
KI86SAD30
LED-Platine 00632221
16,99 €
Befestigungssatz 00056008
18,29 €
Schiene 11027629
16,79 €
Tür 00712046
244,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
