Ersatzteile für Siemens Kühlschrank (KI81RAD30/04)
KI81RAD30/04
KI81RAD30
Kondensatbehälter 00747490
25,29 €
Blende 11012932
36,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
