Ersatzteile für Siemens Kühlschrank (KI52FAD30/03)
KI52FAD30/03
KI52FAD30
Schale 12011406
65,69 €
Platte 11012893
51,89 €
Anlassrelais 00622631
20,09 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
