Ersatzteile für Siemens Kühlschrank (KI51FAD30/02)
KI51FAD30/02
KI51FAD30
Typenschild Siemens KI51FAD30/02
Schale 12011406
65,69 €
Platte 11012893
51,89 €
Kondensatbehälter 11022462
24,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
