Ersatzteile für Siemens Kühlschrank (KI42LAD30/04)
- Siemens
- KI42LAD30/04
- Modellreihe
- KI42LAD30
- Kühlschrank
15,69 €
22,69 €
16,79 €
14,19 €
242,69 €
332,99 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
