Ersatzteile für Siemens Kühlschrank (KI42FP60/11)
KI42FP60/11
KI42FP60
Lüftungskanal 00677000
46,49 €
Anschlusskabel 00649021
15,09 €
LED-Platine 00631771
15,49 €
Abdeckung 00648999
25,99 €
LED-Diode 00653716
36,89 €
Abdeckung 00649025
25,29 €
Halter 00609277
19,39 €
Magnetventil 00649539
161,99 €
Blende 00617863
25,49 €
Blende 00617864
29,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
