Ersatzteile für Siemens Kühlschrank (KI42FP60/10)
KI42FP60/10
KI42FP60
Netzteil 00649316
41,59 €
Abdeckung 11016196
64,19 €
Behälter 00705248
113,59 €
Reparatursatz 00649768
17,29 €
Blende KS Tür 00676929
20,79 €
Abdeckung 00676332
19,29 €
LED-Lichtleiste 00626529
36,99 €
Abdeckung 00649000
31,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
