Ersatzteile für Siemens Kühlschrank (KI42FP60/06)
KI42FP60/06
KI42FP60
Modul 00659593
127,09 €
Netzteil 00649316
41,59 €
Dauermagnet 00617397
15,39 €
LED-Lichtleiste 00677158
56,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
