Ersatzteile für Siemens Kühlschrank (KI42FP60/04)
KI42FP60/04
KI42FP60
Flaschenregal 00705251
51,79 €
Schalengriff 00677059
21,09 €
Filter 00677469
24,39 €
Dämpfer 00617861
21,49 €
Abdeckung 00649358
21,49 €
Gemüsebehaelter 00705246
113,89 €
Einbausatz 00649024
42,09 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
