Ersatzteile für Siemens Kühlschrank (KI42FP60/01)
KI42FP60/01
KI42FP60
Abdeckung 00648999
25,99 €
Abdeckung 00649025
25,29 €
Halter 00609277
19,39 €
LED-Lichtleiste 00649522
46,29 €
Magnetventil 00649539
161,99 €
Blende 00617864
29,59 €
Blende 00617863
25,49 €
Abdeckung 00748715
27,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
