Ersatzteile für Siemens Kühlschrank (KI42FAD30/07)
KI42FAD30/07
KI42FAD30
Deckel 11001894
24,99 €
Auszugschiene 11007158
106,79 €
Trockner 00093110
70,99 €
Deckel 00614700
15,69 €
Tür 00713566
264,29 €
Anlassrelais 10000621
22,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
