Ersatzteile für Siemens Kühlschrank (KI41FAD30/99)
KI41FAD30/99
KI41FAD30
Anschlusskabel 00074445
24,39 €
Abdeckung 00654739
19,79 €
Schale 12011406
65,69 €
Platte 11012893
51,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
