Ersatzteile für Siemens Kühlschrank (KI40FP60/11)
KI40FP60/11
KI40FP60
LED-Lichtleiste 00677158
56,59 €
Lüfter 00649327
62,09 €
Abdeckung 00654739
19,79 €
Eisschale 00123761
16,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
