Ersatzteile für Siemens Kühlschrank (KI40FP60/09)
KI40FP60/09
KI40FP60
Behälter 00705248
113,59 €
Kabelbaum 00755026
47,09 €
Netzteil 00649316
41,59 €
Reparatursatz 00649768
17,29 €
Abdeckung 11016196
64,19 €
Dauermagnet 00617397
15,39 €
Befestigungssatz 12004210
47,39 €
Blende KS Tür 00676929
20,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
