Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KI38VV20/01)
KI38VV20/01
KI38VV20
Tür 00243949
271,09 €
Verdichter 00144605
292,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
