Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KI38VA50/08)
KI38VA50/08
KI38VA50
Typenschild Siemens KI38VA50/08
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
