Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KI38VA50/07)
- Siemens
- KI38VA50/07
- Modellreihe
- KI38VA50
- Kühl-Gefrierkombination
11,99 €
70,99 €
31,69 €
10,29 €
156,79 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
