Ersatzteile für Siemens Kühlschrank (KI38SA60/01)
KI38SA60/01
KI38SA60
Eisschale 00123761
16,59 €
Abdeckung 00499383
20,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
