Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KI38SA50/06)
KI38SA50/06
KI38SA50
Typenschild Siemens KI38SA50/06
Glasplatte über Gemüsefach
88,49 €
Anschlusskabel 00074445
24,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
