Ersatzteile für Siemens Kühlschrank (KI38RA50/01)
- Siemens
- KI38RA50/01
- Modellreihe
- KI38RA50
- Kühlschrank
114,69 €
24,39 €
24,89 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
