Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KI34VA50/04)
KI34VA50/04
KI34VA50
Verdichter 00144605
292,39 €
Trockner 00093110
70,99 €
Zugentlastung 00150760
10,29 €
Reparatursatz 00478566
156,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
