Ersatzteile für Siemens Kühlschrank (KI34VA50/02)
- Siemens
- KI34VA50/02
- Modellreihe
- KI34VA50
- Kühlschrank
27,39 €
15,59 €
14,29 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
