- Modellreihe: KI34VA20
- Gerätenummer: KI34VA20/05
- Home
- Siemens Gefrierschrank
- Modellreihe KI34VA20
- Ersatzteile für Siemens KI34VA20/05
Marke | Siemens |
Modelnummer | KI34VA20/05 |
Kategorie | Gefrierschrank |
Siemens KI34VA20/05 Gefrierschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KI34VA20/05 Siemens Gefrierschrank Technische Zeichnung
Türscharnierbuchse 00169301 169301 Miele, Bosch, Siemens, Neff 153368 Türscharnierbuchse BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank Hinweis: Es wird entweder die runde oder die X-förmige Ausführung geliefert. Passend u.a. auch wie Miele 5384490. Es sind 2 Stück je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut. Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Türscharnierbuchse wie BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank 600467 Türscharnierbuchse wie BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00169301 , Miele 5384490 Es sind 2 Stück dieser weißen Halterungen je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut. Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 00607217 607217 Bosch, Siemens, Neff 155897 Tastenschalter BOSCH 00607217 Lichtschalter für Kühlschrank KühlGefrierKombination Befindet sich oberhalb der Türe. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432911, Miele 5267030 Schalter,Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21 |
Klappe SIEMENS 00654870 rechts für Abstellfach Kühlschranktüre 209706 Klappe SIEMENS 00654870 rechts für Abstellfach Kühlschranktüre Diese Butterfachklappe ist enthalten in Abstellfach komplett BSH-Nr. 00705208 Butterfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8 |
Eiereinsatz SIEMENS 00498900 195x90mm transparent für 7Eier in Kühlschranktüre 191401 Eiereinsatz SIEMENS 00498900 195x90mm transparent für 7Eier in Kühlschranktüre Baugleich mit Küppersbusch 433253 und Miele 6924040 Ersetzt verschiedene andersfarbige Ausführungen. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d |
Türdichtung für Gefrierteil SIEMENS 00218786 in KühlGefrierKombination 202999 Türdichtung für Gefrierteil SIEMENS 00218786 in KühlGefrierKombination Im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Gummidichtung an der Türe eingesetzt. HINWEISE: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funktion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen. Dazu die Türdichtung mit einem Haartrockner oder heißem Wasser erwärmen und manuell umformen. Die Dicke der neuen Türdichtung kann von der Dicke der alten Türdichtung leicht abweichen. Auf das Schließverhalten und die langfristige Funktion hat dies keinen Einfluss. Wenn Ihr Gerät einstellbare Scharniere oder Scharnierbefestigungen hat, können Sie das Schließverhalten nachträglich optimieren. Kleine seitliche Löcher in der Türdichtung sind für die Funktion (Entlüftung) erforderlich. Es handelt sich dabei nicht um Fertigungsfehler. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Schublade SIEMENS 00740824 Gefriergutbehälter 390x218x210mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination 237899 Schublade SIEMENS 00740824 Gefriergutbehälter 390x218x210mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten. Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f |
Türscharnier links unten/ rechts oben BOSCH 00169303 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi 155955 Türscharnier links unten/ rechts oben BOSCH 00169303 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi Dieses Metallscharnier ist in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Schlepptürtechnik eingesetzt. Es ist u.a. auch passend für Miele 5384470 , Fagor Brandt 45X7587 Passendes Türscharnier für links oben bzw. rechts unten siehe BSH-Nr. 00169302 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Türscharnier links oben / rechts unten BOSCH 00169302 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi 155954 Türscharnier links oben / rechts unten BOSCH 00169302 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi Dieses Metallscharnier ist in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Schlepptürtechnik eingesetzt. Es ist u.a. auch passend wie Miele 5384510 , Fagor Brandt 45X7589 Passendes Türscharnier für links unten bzw. rechts oben siehe BSH-Nr. 00169303 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Glasplatte SIEMENS 00447339 470x303mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination 204956 Glasplatte SIEMENS 00447339 470x303mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination In Kühl-Gefrier-Kombinationen sind mehrere dieser Glasplatten eingesetzt. Glasplatte |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Schublade SIEMENS 00448778 Gemüsebehälter 468x227x331mm für Kühlteil KühlGefrierKombination 205026 Schublade SIEMENS 00448778 Gemüsebehälter 468x227x331mm für Kühlteil KühlGefrierKombination Befindet sich im Kühlabteil unten. Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14 |
Kühlakku BOSCH 00085716 218x135x27mm für Kühlschrank Gefrierschrank 201959 Kühlakku BOSCH 00085716 218x135x27mm für Kühlschrank Gefrierschrank - Kühl- bzw. Gefrierakku - Hält Ihre Lebensmittel im Falle eines Stromausfalls länger kalt - Auch hervorragend für die Verwendung in einer Kühlbox geeignet Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,8bb2bdf77bd14036b3f680cbd2f07a06,90e502d4ba57480eaca2fb3c0afbb940,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d |
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00238375 in KühlGefrierKombination 218190 Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00238375 in KühlGefrierKombination Diese weiße Magnetdichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. HINWEISE: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funktion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen. Dazu die Türdichtung mit einem Haartrockner oder heißem Wasser erwärmen und manuell umformen. Die Dicke der neuen Türdichtung kann von der Dicke der alten Türdichtung leicht abweichen. Auf das Schließverhalten und die langfristige Funktion hat dies keinen Einfluss. Wenn Ihr Gerät einstellbare Scharniere oder Scharnierbefestigungen hat, können Sie das Schließverhalten nachträglich optimieren. Kleine seitliche Löcher in der Türdichtung sind für die Funktion (Entlüftung) erforderlich. Es handelt sich dabei nicht um Fertigungsfehler. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
Kondensator BOSCH 00613712 4µF mit Kabel für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank 206977 Kondensator BOSCH 00613712 4µF mit Kabel für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank Schutzklasse IP 65 (Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser aus einem beliebigen Winkel). Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0 |
Anlassvorrichtung Franke 133.0335.720 103N0050 4,8mm mit Zubehör für Kompressor Kühlschrank 405316 Anlassvorrichtung Franke 133.0335.720 103N0050 4,8mm mit Zubehör für Kompressor Kühlschrank Startrelais für den Kompressor, inklusive zwei schwarzer Einbauteile. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847 Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Türmontageset für Schlepptür BOSCH 00491367 an Kühlschrank 205746 Türmontageset für Schlepptür BOSCH 00491367 an Kühlschrank Befestigungssatz für die Montage einer Möbelfront an der Gerätetür. Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Anlassvorrichtung für Kompressor wie Franke 133.0335.720 103N0050 6,3mm Kühlschrank 407059 Anlassvorrichtung für Kompressor wie Franke 133.0335.720 103N0050 6,3mm Kühlschrank AlternativTeil u.a. passend für Franke 133.0335.720 , Miele 7937680 , Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847 Dieses Startrelais für den Kompressor hat eine Steckfahnenbreite (AMP) von 6,3 mm. Zum Einbau benötigen Sie ggfs. Doppelsteckhülsen (6,3mm Kupplung auf 4,8mm Stecker). Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Kompressor,Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Glasplatte SIEMENS 00448197 470x109mm kurz für Kühlschrankinnenraum 204991 Glasplatte SIEMENS 00448197 470x109mm kurz für Kühlschrankinnenraum Befindet sich oben als vorderste kurze Glasplatte im Innenraum. Zum Großteil passende Auflage links siehe BSH-Nr. 00602648 , rechts 00602647 Passend auch wie Küppersbusch 433267 Glasplatte |
Lampe E14 25W BOSCH 00170218 25mmØ 56mm 230-240V für Kühlschrank Gefrierschrank 202523 Lampe E14 25W BOSCH 00170218 25mmØ 56mm 230-240V für Kühlschrank Gefrierschrank Passend auch wie Vorgängernummern von Küppersbusch etc auch für auch für KühlGefrierKombinationen. Diese werden jeweils durch Backofenlampen 300 Grad ersetzt. Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Halterahmen SIEMENS 00671207 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination 210781 Halterahmen SIEMENS 00671207 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination Dieser Tragrahmen ist z.T. passend für die kleine hängende Auszugsschale BSH-Nr. 00444129 und ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Schublade,Schublade,Schublade,sonstige Bauteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Glasplattenauflage SIEMENS 00602647 vorne rechts für Kühlschrankinnenraum 294384 Glasplattenauflage SIEMENS 00602647 vorne rechts für Kühlschrankinnenraum Passende Auflage für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00602648 Passend auch wie Küppersbusch 433262 Glasplatte |
Tastenschalter wie BOSCH 00607217 Lichtschalter für Kühlschrank 10002563 Tastenschalter wie BOSCH 00607217 Lichtschalter für Kühlschrank AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00607217 , Küppersbusch 432911, Miele 5267030 Befindet sich oberhalb der Türe. Schalter,Schalter |
Schublade SIEMENS 00740822 Gefriergutbehälter 390x162x370mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination 213090 Schublade SIEMENS 00740822 Gefriergutbehälter 390x162x370mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination Es befinden sich meist mehrere dieser Behälter mittig im Gefrierabteil untereinander. Schublade |
Verdichter 00144605 202172 Kompressor,Kompressor,Kompressor |
Befestigungsschiene SIEMENS 00352476 Halteblech oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 287442 Befestigungsschiene oben SIEMENS 00352476 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Diese weiße Schiene bzw. Abdeckleiste befindet sich oben am Gehäuse. Passend für Küppersbusch 430167 und Miele 5137480 Sonstige Gehäuseteile |
Trockner 00093110 202015 Trockner,Trockner |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c |
Eiswürfelschale mit Deckel BOSCH 11008387 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 375937 Eiswürfelschale mit Deckel BOSCH 11008387 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Dieser weiße Eiswürfelbehälter mit Abdeckung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420287 , Miele 3388340 Eiswürfelform |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117 |
Abstellfach SIEMENS 00705208 Butterfach 425x100mm mit Klappen für Kühlschranktüre 212396 Abstellfach SIEMENS 00705208 Butterfach 429x100mm mit Klappen für Kühlschranktüre Inklusive linker und rechter Klappe. Butterfach |
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens wie 00481147 601892 Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens 00481147 |
Dichtungsleiste BOSCH 00353168 unten für Kühlschrank Gefrierschrank 287454 Dichtungsleiste unten BOSCH 00353168 für Kühlschrank Gefrierschrank Diese weiße Gummileiste befindet sich unterhalb der Türe. Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500 Türdichtung,Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Abstellfach 100mm hoch, bedruckt "Siemens" 00705186 705186 Bosch, Siemens, Neff 156155 Türfach SIEMENS 00705186 430x100mm für Kühlschrank Dieses transparente bedruckte Abstellfach ist z.T. 3 mal untereinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. In Kühlschränken dient dieses meist als Flaschenabsteller und ist ganz unten in der Türe angebracht. Breite: 430 mm Höhe: 100 mm Tiefe: 115 mm Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach |
Schale SIEMENS 00654584 Auszugsschale 212x57x298mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination 173264 Schale SIEMENS 00654584 Auszugsschale 212x57x298mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination Z.T. passend zu Halterahmen BSH-Nr. 00671207. Schublade,Schublade,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Kühlschrank-Scharnier Reparatursatz Bosch Siemens 00481147 - 2 Stück - oben und unten - 5546050 153333
Kühlschrankscharnier Reparaturset für eine Vielzahl von Kühlgeräten der Hersteller Bosch, Siemens, Neff Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5546050 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Glasplattenauflage SIEMENS 00602648 vorne links für Kühlschrankinnenraum KühlGefrierKombinationen 294385 Glasplattenauflage SIEMENS 00602648 vorne links für Kühlschrankinnenraum KühlGefrierKombinationen Passende Auflage für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00602647 Passend auch wie Küppersbusch 433261 Sonstige Gehäuseteile |
Abstellfach SIEMENS 00705175 Türabsteller 427x45mm für Kühlschranktüre 191397 Abstellfach SIEMENS 00705175 Türabsteller 427x45mm für Kühlschranktüre Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148 |
Anschlusskabel 00074445 201922 Kabel,Elektronik |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58 |
Reparatursatz 00478566 223196 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Deckel 00151072 283181 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Tür 00476417 250957 Tür,Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a |
Zugentlastung 00150760 283161 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00499383 293368 Sonstige Gehäuseteile |
Tür 00243950 246643 Tür,Tür |
Anlassvorrichtung gorenje 696210 Danfoss 103N0050 4,8mm für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank 406062 Anlassvorrichtung gorenje 696210 Danfoss 103N0050 4,8mm für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank Startrelais für den Kompressor. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm Passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00426099 , Miele 7937680 etc. Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind. Kompressor,Kompressor,Kompressor |
Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank 367946 Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 5028814200/8 , Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 smeg 824610176 Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
BUTTERFACH DESIGN 2011 D205718 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000 |
3306 5.0/3307 5.0 FLACHSCHARNIER, REP.SATZ FREILAUF OBEN/UNTEN 2 STCK. 5430589 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
BUCHSE FÜR SCHARNIER, PASSEND UNTEN/OBEN 3858040 Schleppscharniere BOSCH/SIEMENS
Schleppscharniere
5200000000,5203510000 |
ABSTELLER D205709 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
SCHARNIER 3307 5.0 LINKS OBEN/RECHTS UNTEN 4125843 Türscharniere für Kühlschränke VESTEL
HALTER D993997 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
SCHARNIER HETTICH 3306 LINKS UNTEN/RECHTS OBEN 4125844 Türscharniere für Kühlschränke VESTEL
ABSTELLER D205704 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM 1567057 Kühlakkus BOSCH/SIEMENS
Kühlakkus
5856500000 |
ABSTELLER 8977119 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
GEMÜSEBEHÄLTER 8946204 Gemüsefach BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
5200000000,5208000000 |
SCHALE, AUSZUG KLEIN 8945168 Schalen BOSCH/SIEMENS
Schalen
SCHALE D47843 Schalen BOSCH/SIEMENS
Schalen
BUCHSE 5583427 Schleppscharniere BRANDT
Schleppscharniere
LEISTE (11042673) U27267 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
GLASPLATTE 8945031 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000 |
SCHARNIER RECHTS UNTEN / LINKS OBEN 3858041 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
TÜRDICHTUNG 5825393 Gefrierschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000 |
SCHARNIER RECHTS OBEN / LINKS UNTEN 3858042 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
GLASPLATTE 8945788 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
HALTER 1.701.321.973 1595579 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078 1563241 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
TÜRDICHTUNG 5826431 Kühlschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000 |
GEFRIERSCHRANK-SCHUBLADE D670211 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000 |
BEFESTIGUNGSSATZ SCHLEPPSCHARNIER BOSCH SIEMENS 7179438 Laufwerkteile BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000 |
GLASPLATTE 8945032 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
LEISTE KEDER 460 LANG 3874892 Dekorleisten BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000 |
EIEREINSATZ 8955847 Eiereinsatz Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
SCHALTER 8975632 Lichtschalter für Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
GEFRIERSCHRANK-SCHUBLADE D670213 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGSSATZ 8937308 Anschlagpuffer BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000 |
103N0050 ANLAUFVORRICHTUNG 8392529 Anlaufvorrichtungen BOSCH/SIEMENS
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000 |
RAHMEN 494426 Rahmen Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000 |
SCHALE 2874939 Verdampferschalen BOSCH/SIEMENS
Verdampferschalen
ABDECKUNG 8956247 Flutlichtblenden BOSCH/SIEMENS
Flutlichtblenden
5700000000,5705500000 |
103N0050 ÜBER LAST RELAIS/(EPTC) (32001275) 3119120 Anlaufvorrichtungen VESTEL
Anlaufvorrichtungen
REPARATURSATZ W123865 Winkel BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000 |
KLAPPE RECHTS D205289 Butterfachklappen BOSCH/SIEMENS
Butterfachklappen
SCHALTER 5629915 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
KLAPPE LINKS D205261 Butterfachklappen BOSCH/SIEMENS
Butterfachklappen
PLATTE 8946032 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
103N0050 RELAIS,THERMOSICHERUNG (4055143178) D1347 Startrelais ELECTROLUX / AEG
Startrelais
A/S-TOP HINGE DOD,BRR2000RM,37002351 M917817 Scharniere SAMSUNG
Scharniere
AUFLAGE RECHTS 8972673 Stutzen BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000 |
AUFLAGE LINKS 8972674 Stutzen BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000 |
EISSCHALE (11008387) G999132 Eiswürfelschalen BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
EISSCHALE 1490372 Eiswürfelschalen BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
SCHARNIER (41X0396) 7853931 Türscharniere für Kühlschränke BRANDT
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM 767272 Rohre COM
Rohre
5300000000,5301000000 |
REPARATURSATZ D205864 Dekorleisten BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
LICHTSCHALTER (432911) 969885 Schalter / Taster KÜPPERSBUSCH
4300000000 |
PROFIL OBEN (45X7051) 5583350 Führung/ Schiene BRANDT
HALTER 3860762 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
TÜR 8933059 Kühlschranktüren BOSCH/SIEMENS
Kühlschranktüren
SCHIENE/ABDECKUNG 7387693 Führung/ Schiene KÜPPERSBUSCH
88021080 SCHARNIER OBEN 9425211 Türscharniere für Kühlschränke ATAG
A/S-BOTTOM HINGE DOD,BRR2000RM,37002350 M917819 Scharniere SAMSUNG
Scharniere
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098 1587794 Schellen BOSCH/SIEMENS
Schellen
5400000000,5402000000 |
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862 1588011 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL (178459) 7365750 Rohre KÜPPERSBUSCH
Rohre
SCHALTER 2851663 Schalter / Taster BRANDT
4300000000 |
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368 7365758 Netzkabel KÜPPERSBUSCH
Netzkabel
LEISTE (23001181) R456211 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000 |
GLASPLATTE HINTEN F162758 Glasplatten KÜPPERSBUSCH
Glasplatten
BODENLEISTE (45X7054) 5583353 Fussleisten BRANDT
Fussleisten
5200000000,5209358000 |
LEISTE 7387700 Leisten KÜPPERSBUSCH
Leisten
AUFLAGE GLASPLATTE LINKS 969712 Stutzen KÜPPERSBUSCH
Stutzen
5420000000 |
GLASPLATTE 970449 Glasplatten KÜPPERSBUSCH
Glasplatten
AUFLAGE GLASPLATTE RECHTS 969713 Stutzen KÜPPERSBUSCH
Stutzen
5420000000 |
TÜRSCHARNIERBUCHSE ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00169301 X333944 Scharniere COM
Scharniere
Ratgeber Gefrierschrank
Wie Sie Ihren Gefrierschrank reparieren
KI34VA20
KI34VA20/04 |
Ersatzteile anzeigen |
KI34VA20
KI34VA20/02 |
KI34VA20
KI34VA20/03 |
KI34VA20
KI34VA20/06 |
KI34VA20
KI34VA20/01 |
