Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KI34SA50/04)
- Siemens
- KI34SA50/04
- Modellreihe
- KI34SA50
- Kühl-Gefrierkombination
35,99 €
24,39 €
88,49 €
24,89 €
51,99 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
