Ersatzteile für Siemens Kühlschrank (KI32V440/03)
KI32V440/03
KI32V440
Eisschale 00123761
16,59 €
Gitter Gefrierteil 00355755
24,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
