Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KI30M471/03)
- Siemens
- KI30M471/03
- Modellreihe
- KI30M471
- Kühl-Gefrierkombination
14,29 €
16,49 €
8,59 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
