Ersatzteile für Siemens Kühlschrank (KI30M02/32)
KI30M02/32
KI30M02
Schaltelement 00029483
59,19 €
Halter 00055672
13,19 €
Reflektor 00029484
17,59 €
Schraubensatz 00084136
10,39 €
Halter 00019155
9,19 €
Abdeckung 00020425
19,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
