Ersatzteile für Siemens Kühlschrank (KI28LA65/02)
KI28LA65/02
KI28LA65
Typenschild Siemens KI28LA65/02
Eisschale 00123761
16,59 €
Gitter Gefrierteil 00355755
24,89 €
Anlaufvorrichtung 00620388
35,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
