Ersatzteile für Siemens Kühlschrank (KI24RA50/01)
KI24RA50/01
KI24RA50
Typenschild Siemens KI24RA50/01
Anschlusskabel 00074445
24,39 €
Reglereinheit 00653633
165,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
