Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KI24M471/05)
KI24M471/05
KI24M471
Eisschale 00123761
16,59 €
Einsatz 00420012
8,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
