Ersatzteile für Siemens Kühlschrank (KI24LA65/01)
KI24LA65/01
KI24LA65
Schublade 470x200x300mm Gemüseschale 00448358 448358 Bosch, Siemens, Neff
157440
Gemüseschublade BOSCH 00448561 470x197/161x300/173mm für KühlschrankDieser transparente Behälter mit Griff ersetzt verschiedene Ausführungen z.B. mit silberfarbigem Dekor. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Gefrierfachtüre BOSCH 00447344 für Kühlschrank 6963330
153383
Gefrierfachtüre BOSCH 00447344 für KühlschrankFrosterfachtüre inklusive Türgriff 00602643 und Türdichtung 00447350 Buchse BSH-Nr. 00602644 und Haken 00602645 sind trotz Angabe in den Explosionszeichnungen nicht vorhanden. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 433378 , Miele 6963330 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6963330 Tür
Abstellfach SIEMENS 00447353 Flaschenabsteller 426x99mm für Kühlschranktüre
155433
Abstellfach SIEMENS 00447353 Flaschenabsteller 426x99mm für KühlschranktüreZum Teil passender Flaschenhalter siehe BSH-Nr. 00498239 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
Abstellfach 100mm hoch, bedruckt "Siemens" 00705186 705186 Bosch, Siemens, Neff
156155
Türfach SIEMENS 00705186 430x100mm für KühlschrankDieses transparente bedruckte Abstellfach ist z.T. 3 mal untereinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. In Kühlschränken dient dieses meist als Flaschenabsteller und ist ganz unten in der Türe angebracht. Breite: 430 mm Höhe: 100 mm Tiefe: 115 mm Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Türgriff für Gefrierfach 00602643 602643 Bosch, Siemens, Neff
156101
Türgriff BOSCH 00602643 für Gefrierfach KühlschrankDieser Kunststoffgriff für das innere Frosterfach ist u.a. enthalten in Gefrierfachtüre BSH 00447344 Dieser Griff ist u.a. auch passend für Küppersbusch 433400 , Miele 6963300 Griff
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00234870 1133x510mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155974
Türdichtung BOSCH 00234870 für KühlschrankDiese weiße Türrahmendichtung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 430147 , Miele 5138310 Sie befindet sich an der großen Außentüre vom Kühlschrank sowie im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. HINWEIS: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funktion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen. Dazu die Türdichtung mit einem Haartrockner oder heißem Wasser erwärmen und manuell umformen. Die Dicke der neuen Türdichtung kann von der Dicke der alten Türdichtung leicht abweichen. Auf das Schließverhalten und die langfristige Funktion hat dies keinen Einfluss. Wenn Ihr Gerät einstellbare Scharniere oder Scharnierbefestigungen hat, können Sie das Schließverhalten nachträglich optimieren. Kleine seitliche Löcher in der Türdichtung sind für die Funktion (Entlüftung) erforderlich. Es handelt sich dabei nicht um Fertigungsfehler. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Lampe E14 25W wie SIEMENS 00612235 26mmØ 83mm 230-240V blau für Kühlschrank
10100520
Lampe E14 25W wie SIEMENS 00612235 26mmØ 83mm 230-240V blau für KühlschrankAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00612235 - Leistungsaufnahme: 25 Watt - Spannung: 230 - 240 Volt - Durchmesser: 26 mm - Gesamtlänge: 83 mm - Sockellänge: ca. 26 mm - Sockel: Gewinde E 14 (=14 mm Außen-Ø) - Farbe: blau Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe
Abstellfach SIEMENS 00448795 Butterfach mit Klappen für Kühlschrank KühlGefrierKombination
191120
Abstellfach SIEMENS 00448795 Butterfach mit Klappen für Kühlschrank KühlGefrierKombinationErsetzt Ausführung mit Aufdruck "Siemens". Inklusive linker und rechter Klappe. Butterfach
Anlaufvorrichtung SIEMENS 00611445 embraco QD TSD2 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
206833
Anlaufvorrichtung SIEMENS 00611445 embraco QD TSD2 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombinationHinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Passend für Küppersbusch 432810 , Miele 9143460 Kompressor,Kompressor,Kompressor
Eiereinsatz SIEMENS 00498900 195x90mm transparent für 7Eier in Kühlschranktüre
191401
Eiereinsatz SIEMENS 00498900 195x90mm transparent für 7Eier in KühlschranktüreBaugleich mit Küppersbusch 433253 und Miele 6924040 Ersetzt verschiedene andersfarbige Ausführungen. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Befestigungssatz 00655187
229486
Abstellfach SIEMENS 00665211 Flaschenabsteller 425x100mm für Kühlschranktüre
210420
Abstellfach SIEMENS 00665211 Flaschenabsteller 425x100mm für KühlschranktüreBefindet sich unten in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
Butterfachklappe für Abstellfach, links 00498930 498930 Bosch, Siemens, Neff
156940
Butterfachklappe SIEMENS 00498930 links für KühlschranktüreBefindet sich oben in der Türe. Butterfach
Gemüsebehaelter 00448561
222530
Glasplatte SIEMENS 00447339 470x303mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
204956
Glasplatte SIEMENS 00447339 470x303mm für Kühlschrank KühlGefrierKombinationIn Kühl-Gefrier-Kombinationen sind mehrere dieser Glasplatten eingesetzt. Glasplatte,Einlegeboden
Butterfachklappe SIEMENS 00498929 rechts für Kühlschranktüre
158328
Butterfachklappe SIEMENS 00498929 rechts für Kühlschranktüre Butterfach
155953
Temperaturfühler NTC BOSCH 00168766 für Kühlschrank GefrierschrankDieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel.Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
Schublade SIEMENS 00444129 Schale klein 210x57x298mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
172827
Schublade SIEMENS 00444129 Schale klein 210x57x298mm für Kühlschrank KühlGefrierKombinationZ.T. passender Halterahmen BSH-Nr. 00447512 Sonstige Gehäuseteile,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Türscharnier oben 00622195 622195 Bosch, Siemens, Neff
157338
Türscharnier SIEMENS 00622195 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombinationMit integriertem Stoßdämpfer. Passendes Scharnier für unten siehe BSH-Nr. 00622194 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Kondensator 2µF BOSCH 00419781 für Kühlschrank Gefrierschrank
288543
Kondensator 2µF BOSCH 00419781 für Kühlschrank GefrierschrankDieser in Nähe des Kompressors eingebaute Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Küppersbusch 432811 und Miele 06184110 Kondensator,Kondensator
375937
Eiswürfelschale mit Deckel BOSCH 11008387 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombinationDieser weiße Eiswürfelbehälter mit Abdeckung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420287 , Miele 3388340 Eiswürfelform
Glasplattenauflage SIEMENS 00602648 vorne links für Kühlschrankinnenraum KühlGefrierKombinationen
294385
Glasplattenauflage SIEMENS 00602648 vorne links für Kühlschrankinnenraum KühlGefrierKombinationenPassende Auflage für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00602647 Passend auch wie Küppersbusch 433261 Sonstige Gehäuseteile
Gefrierfachtürhaken BOSCH 00602645 für Kühlschrank
294382
Gefrierfachtürhaken BOSCH 00602645 für KühlschrankPassend auch wie Küppersbusch 433401 , Miele 6963320 Tür,Tür
203770
Türbefestigungsschiene SIEMENS 00353175 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombinationPassend für Küppersbusch 430175 , Miele 5137600 , Fagor Brandt 45X7042 Tür
Türscharnier unten 00622194 622194 Bosch, Siemens, Neff
157337
Türscharnier SIEMENS 00622194 unten für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombinationMit integriertem Stoßdämpfer. Passendes Scharnier für oben siehe BSH-Nr. 00622195 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Abstellfach BOSCH 00448793 Absteller 430x40mm für Kühlschranktüre
205032
Abstellfach BOSCH 00448793 Absteller 430x40mm für KühlschranktüreBefindet sich meist mittig oder/und oben in der Kühlteiltüre. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Gefrierfachtürhaken für Kühlschrank Küppersbusch 433401 Türhaken
11014925
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Reglereinheit RLK 11 vollst.SE 00653758
229277
Reglereinheit RLK 11 vollst.SE 00653758 Schalter
Kondensatbehälter Aspera BPK1046 00365099
204024
Kondensatbehälter Aspera BPK1046 00365099 Schublade,Schublade,Kondensator
Küppersbusch Kühlschrank Glasplatte links 433261 Türfach
11042196
Glasplatte,Abstellfach,Türfach,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,92cc5dad57064474953d6a6606380148,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
11020150
204448
Befestigungssatz BOSCH 00427279 für Kühlschrank Sonstige Gehäuseteile
Gefrierfach-Buchse für Kühlschrank Küppersbusch 433391 Türdichtung
11016924
Sonstige Gehäuseteile,Dichtung,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Glasplatte SIEMENS 00674932 471x282mm mit Leisten für Gemüsefach Kühlschrank
258214
Glasplatte SIEMENS 00674932 471x282mm mit Leisten für Gemüsefach KühlschrankAbdeckung für Gemüsebehälter. Glasplatte mit weißen Leisten vorne und hinten. Passend auch wie Küppersbusch 433264 Glasplatte,Einlegeboden,Gemüseschublade
Abdeckung 00169176
284073
Lampenabdeckung BOSCH 00602646 Lampenglas für Kühlschrank
294383
Lampenabdeckung BOSCH 00602646 Lampenglas für Kühlschrank Lampe,Lampe,Lampe,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,9b7a2fb57ce74d9eba57a16bb11738e9,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636 Kabel
11009447
11016283
Sonstiges,Ventil
Netzkabel für Ofen Hisense Gorenje 104644 Stromversorgung
11052306
Kabel,Anschluss,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Elektronik,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,025e99db92364949bb2236f5be15f707,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,5f6f6ac559b246c9b0e19f63bb2758c2,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Küppersbusch Kühlschrankgriff 433400 Komplettgriff
11014932
Startvorrichtung mit Motorschutz, für Kühlschränke (2260223207)
347189
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Außentür Kundendiensttür ohne Scharniere 00243761
203090
Außentür Kundendiensttür ohne Scharniere 00243761 Tür,Scharnier,Türscharnier,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
11055710
Kabel,Anschluss,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Elektrik
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761 Schublade,Schublade,Zubehör
Glasplatte BOSCH 00447340 für Kühlschrank
204957
Glasplatte BOSCH 00447340 für Kühlschrank Glasplatte,Einlegeboden
Glasplattenauflage SIEMENS 00602647 vorne rechts für Kühlschrankinnenraum
294384
Glasplattenauflage SIEMENS 00602647 vorne rechts für KühlschrankinnenraumPassende Auflage für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00602648 Passend auch wie Küppersbusch 433262 Glasplatte,Einlegeboden
Türdichtung Küppersbusch 430147 für Kühlschrank
605172
Türdichtung Küppersbusch 430147 für KühlschrankDiese Magnettürdichtung ist u.a. auch passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00234870 , Miele 5138310 HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung
284167
Schraube SIEMENS 00170215 Torx® für Türbefestigungsschiene oben Kühlschrank GefrierschrankFlachscharnierausführung, diese Torx® Innensechsrundschraube wurde auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt. Sie befindet sich an der Befestigungsschiene oben an der Türe rechts sowie links. Passend für Küppersbusch 430131 , Miele 5142710 Sonstige Gehäuseteile
11012810
Sonstiges,Ventil
11012928
Ventil
11020832
Kabel,Anschluss
Buchse BOSCH 00602644 für innere Gefrierfachtüre Kühlschrank
242649
Buchse BOSCH 00602644 für innere Gefrierfachtüre KühlschrankPassend für Küppersbusch 433391 und Miele 7080800 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Tür,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,577a54b7e703404981675082d18ac583,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
10074542
Leiste 11042673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11042673 Sonstige Gehäuseteile
156891
Eiswürfelschale Eisform Würfel Electrolux 50059960000 für Kühlschrank GefrierschrankEiswürfelbereiter aus KunststoffDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9029792299 Eiswürfelform
287454
Dichtungsleiste unten BOSCH 00353168 für Kühlschrank GefrierschrankDiese weiße Gummileiste befindet sich unterhalb der Türe. Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500 Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung
173019
Türscharnierabdeckung SIEMENS 00353161 für Flachscharnier Kühlschrank GefrierschrankDiese weiße Kunststoff-Abdeckleiste befindet sich oben an der Türe. Passend für Küppersbusch 430176 , Miele 5276640 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Halterahmen SIEMENS 00671207 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
210781
Halterahmen SIEMENS 00671207 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombinationDieser Tragrahmen ist z.T. passend für die kleine hängende Auszugsschale BSH-Nr. 00444129 und ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstiges,Schublade,Schublade,sonstige Bauteile
Glasplatte SIEMENS 00448197 470x109mm kurz für Kühlschrankinnenraum
204991
Glasplatte SIEMENS 00448197 470x109mm kurz für KühlschrankinnenraumBefindet sich oben als vorderste kurze Glasplatte im Innenraum. Zum Großteil passende Auflage links siehe BSH-Nr. 00602648 , rechts 00602647 Passend auch wie Küppersbusch 433267 Glasplatte,Einlegeboden
Seitenleiste BOSCH 00707158 für EinbauKühlschrank Küchenkorpus
212563
Seitenleiste BOSCH 00707158 für EinbauKühlschrank KüchenkorpusDiese Profilleiste bedeckt den seitlichen Zwischenraum zwischen Kühlschrank oder Gefrierschrank und Küchenkorpus. Passend für die linke sowie rechte Seite. Wird durch Falten der Leiste zu einem rechteckigen Kanal zusammengeklickt. Das mitgelieferte rechteckige Rahmenstück wird über den Kanal geschoben.Inklusive Anleitung. Passend auch als Ersatz für Miele Dichtleiste 05137491 , Küppersbusch Leiste 430149 Sonstige Gehäuseteile
Türdichtung für Gefrierfach BOSCH 00447350 in Kühlschrank
222411
Türdichtung für Gefrierfach BOSCH 00447350 in KühlschrankDieser weiße Dichtungsrahmen passend für die im Innenraum befindliche Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433379 , Miele 6963290 HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Lampe E14 25W SIEMENS 00612235 26mmØ 83mm 230-240V blau für Kühlschrank
206878
Lampe E14 25W SIEMENS 00612235 26mmØ 83mm 230-240V blau für KühlschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Leistungsaufnahme: 25 Watt - Spannung: 230 - 240 Volt - Durchmesser: 26 mm - Gesamtlänge: 83 mm - Sockellänge: ca. 26 mm - Sockel: Gewinde E 14 (=14 mm Außen-Ø) - Farbe: blau Lampe,Lampe,Lampe
AUFLAGE GLASPLATTE RECHTS Küppersbusch 433262
11007419
AUFLAGE GLASPLATTE RECHTS Küppersbusch 433262 Glasplatte,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760
Wippschalter für Bedieneinheit BOSCH 00621475 in Kühlschrank Gefrierschrank
298973
Wippschalter für Bedieneinheit BOSCH 00621475 in Kühlschrank GefrierschrankDieser einpolige weiße Schalter Ein / Aus ist u.a. auch passend für Miele 4501800 , Küppersbusch 423342 Schalter,Schalter
201882
Einfüllrohr 6MM MIT VENTIL 00065644 Ventil
Befestigungssatz 00056008
282248
Befestigungssatz Bosch 00056008 für Tauwasserschale Kompressor KühlschrankBefestigungssatz für Kühl- und Gefriergeräte zum Befestigen der Verdunsterschale/Kondensatbehälter auf dem Verdichter, schwarz Sonstige Gehäuseteile
Halter 00420402
204195
Trockner 00093110
202015
Trockner
Deckel für Kühlschrank BSH 00170881 Kühlschranktür
284228
Anschlag 00420751
288719
Anschlag 00420751 Sonstige Gehäuseteile
283326
Dämpfer Bosch 00153364 für Kühlschrank Sonstiges
Reparatursatz 00478566
223196
Verdichter 00145177
245199
Halteteil für Ofen Küppersbusch 430175 Backofen Halterung
11052225
Gefrierfachtür für Kühlschrank Küppersbusch 433378 Tür, Gefrierfach
11003472
00053694 SCHEIBE 24195073292.FZ
1553867
00053694 SCHEIBE 24195073292.FZ Gehäuseteile
45X7054 BODENLEISTE
5583353
45X7054 BODENLEISTE Gehäuseteile
C00330276 481246049432 PROFIL SEITLICH
7353302
C00330276 481246049432 PROFIL SEITLICH Gehäuseteile
430174 LEISTE
7387700
430174 LEISTE Gehäuseteile
43X1251 ROHR
7855869
433267 GLASPLATTE VORNE
970280
433267 GLASPLATTE VORNE Gehäuseteile,Glasplatten
433260 ANSCHLAG
F158740
433260 ANSCHLAG
433266 GLASPLATTE HINTEN
F162758
433266 GLASPLATTE HINTEN Gehäuseteile,Glasplatten
432810 ANLAUFVORRICHTUNG
F163648
432810 ANLAUFVORRICHTUNG Relais
2302305
STAUBSAUGER-NETZKABEL BLANKES ENDE 15M 3X1,5² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
47X0039 SCHALTER
2851663
47X0039 SCHALTER Schalter / Taster
45X7051 PROFIL OBEN
5583350
45X7051 PROFIL OBEN Führung/ Schiene
7365750
430026 SENSOR NTC
7387553
430027 ABDECKUNG
7387554
430131 SCHRAUBE
7387657
430131 SCHRAUBE Befestigungsteile
430149 LEISTE
7387675
430149 LEISTE Gehäuseteile
430167 SCHIENE/ABDECKUNG
7387693
430167 SCHIENE/ABDECKUNG Führung/ Schiene
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
00660017 ABSTELLER
8977119
00660017 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
694406600 RELAIS
9273630
694406600 RELAIS Relais
433253 EIEREINSATZ
969839
433253 EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
433263 GLASPLATTE
970449
433263 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Mi Schi vor 2 Wochen
