Ersatzteile für Siemens Kühlschrank (KI24L440/01)
- Siemens
- KI24L440/01
- Modellreihe
- KI24L440
- Kühlschrank
64,19 €
24,89 €
35,99 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
