Ersatzteile für Siemens Kühlschrank (KI24FA60/05)
- Siemens
- KI24FA60/05
- Modellreihe
- KI24FA60
- Kühlschrank
64,19 €
38,39 €
35,99 €
24,59 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
