Ersatzteile für Siemens KI24FA60/01
KI24FA60/01
Gefrierfachtür komplett 00353208 353208 Bosch, Siemens, Neff
156010
Gefrierfachtüre BOSCH 00353208 für Kühlschrank
Weiße Frosterfachtüre mit Dichtung Griff etc. ohne obere und untere Lagerzapfen !
Diese Innenraumtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430178 , Miele 5138150
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens wie 00481147
601892
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens 00481147
Kühlschrank Scharniere einfach repariert | Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Mit unserem Kühlschrank Türscharnier Set (2x Scharnier enthalten, für oben und unten) ist ihr Kühlschrank blitzschnell wieder repariert.
Passt für viele Marken | Diese Kühlschrankscharniere passen wie 00481147 der BSH BOSCH/ SIEMENS/ NEFF Gruppe. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050.
Hochwertig und langlebig | Unsere Produkte bei Bluparts werden nach höchsten Qualitäts-Standards hergestellt. Unsere Scharniere sind langlebig und robust.
Lieferumfang | Türscharnier Set (2x Flachscharnier 00481147) für die Reparatur des oberen Scharnier und des unteren Scharnier, inkl. Plastik-Abdeckungen und zwei Schrauben.
Abstellfach 100mm hoch, bedruckt "Siemens" 00705186 705186 Bosch, Siemens, Neff
156155
Türfach SIEMENS 00705186 430x100mm für Kühlschrank
Dieses transparente bedruckte Abstellfach ist z.T. 3 mal untereinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
In Kühlschränken dient dieses meist als Flaschenabsteller und ist ganz unten in der Türe angebracht.
Breite: 430 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 115 mm
Abstellfach SIEMENS 00447353 Flaschenabsteller 426x99mm für Kühlschranktüre
155433
Zum Teil passender Flaschenhalter siehe BSH-Nr. 00498239
Türgriff für Gefrierfach, kpl. 00059129 059129 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc
153169
Türgriff mit Feder für Gefrierfach BOSCH 00059129 in Kühlschrank
Bestehend aus Frosterfachgriff BSH-Gruppe-Nr. 00960489 und Türgrifffeder BSH-Gruppe-Nr. 00960488 bzw. 00092894
Passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710715179, Küppersbusch 422345 , Miele 3720620
Feder Länge: 83 mm
Feder Breite: 21 mm
Feder Höhe: 15 mm
Kühlschrank-Scharnier Reparatursatz Bosch Siemens 00481147 - 2 Stück - oben und unten - 5546050
153333
Kühlschrankscharnier Reparaturset für eine Vielzahl von Kühlgeräten der Hersteller Bosch, Siemens, Neff
Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Oft scheint der Scharnier noch in Ordnung und nur die Plastickabdeckung ist beschädigt oder abgebrochen. Der Hersteller hat das Problem erkannt und liefert Ihnen mit diesem Reparaturset Abhilfe.
► Teilenummer des Herstellers: 00481147. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050 - Original Ersatzteil aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Kühlschränken von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie der hohen Qualität des Herstellers.
► Zur Reparatur von Kühl-, Gefrierschränken und Kühl-Gefrier-Kombinationen
► Lieferumfang: Türscharnierset (2 Scharniere) für die Reparatur des Scharniers oben und unten, inkl. Plastik-Abdeckungen und Schrauben
► Bitte prüfen Sie anhand der Typennummer Ihres Gerätes, ob dieses Reparaturset kompatibel ist. Ermitteln Sie dazu zunächst die Typennummer Ihres Kühlgerätes und geben Sie diese ohne Leerzeichen unten in die Suchleiste unter "Geräte für welches dieses Ersatzteil passt", ein. Sollten Sie sich nicht sicher sein, nutzen Sie bitte unsere Chatfunktion oder schreiben Sie uns eine Nachricht. Unsere Experten beraten Sie gern!
► Dieses Set beinhaltet alle notwendigen Teile um die Scharniere Ihres Kühlschrankes zu wechseln.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5546050
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00234870 1133x510mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155974
Türdichtung BOSCH 00234870 für Kühlschrank
Diese weiße Türrahmendichtung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 430147 , Miele 5138310
Sie befindet sich an der großen Außentüre vom Kühlschrank sowie im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
HINWEIS:
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Anlaufvorrichtung SIEMENS 00611445 embraco QD TSD2 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
206833
Passend für Küppersbusch 432810 , Miele 9143460 Kompressor,Kompressor,Kompressor
Halterahmen für Ablageschale 00447512 447512 Miele, Bosch, Siemens, Neff, Küpper
155604
Halterahmen SIEMENS 00447512 für Ablageschale Kühlschrank KühlGefrierKombination
Passend auch wie Küppersbusch 433269 , Miele 6963230
Z. T. passend zu Schalen BSH-Gruppe-Nr. 00447513 , 00444129 , 00665112
sonstige Bauteile,Schublade,Sonstiges,Schublade
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
155953
312032
Abstellfach SIEMENS 00448795 Butterfach mit Klappen für Kühlschrank KühlGefrierKombination
191120
Ersetzt Ausführung mit Aufdruck "Siemens".
Inklusive linker und rechter Klappe.
Butterfach
Türhaken für Gefrierfach 00029963 029963 Bosch, Siemens, Neff, AEG, Electrolux,
152646
Haken BOSCH 00029963 für Gefrierfachtüre Innenraum Kühlschrank
Dieser weiße Kunststoffhaken ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899671071585/6 Küppersbusch 423089 Miele 4344150
Tastenschalter wie BOSCH 00607217 Lichtschalter für Kühlschrank
10002563
AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00607217 , Küppersbusch 432911, Miele 5267030
Befindet sich oberhalb der Türe. Schalter,Schalter
203770
Abstellfach BOSCH 00448793 Absteller 430x40mm für Kühlschranktüre
205032
Befindet sich meist mittig oder/und oben in der Kühlteiltüre. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Butterfachklappe für Abstellfach, links 00498930 498930 Bosch, Siemens, Neff
156940
Butterfachklappe SIEMENS 00498930 links für Kühlschranktüre
Befindet sich oben in der Türe.
Butterfach
Lagerzapfen für Gefrierfachtüre, oben 00153429 153429 Bosch, Siemens, Neff
155938
Lagerzapfen oben für Gefrierfachtüre BOSCH 00153429 in Kühlschrank
Dieser obere Scharnierbolzen ist u.a. auch passend für Küppersbusch 423154 , Miele 4344110
Türgrifffeder für Gefrierfach 00092894 092894 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153295
Türgrifffeder BOSCH 00092894 für Gefrierfach Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG 899671071633/4 , Küppersbusch 420141
Enthalten in Türgriff kpl.: Europart-Nr. 235534
Z.T. passender Türgriff: Europart-Nr. 236653 Griff
Befestigungssatz Flachscharnier BOSCH 00491368 für Kühlschrank
173020
Set für die Montage der Möbelfront an die Gerätetüre.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430153 und Miele 05276742
Diese Version mit 2 längeren Platten (oben links im Bild) ersetzt Ausführung mit 3 längeren Platten.
Türdichtung BOSCH 00352470 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
203752
Türdichtung für Gefrierfach BOSCH 00352470 in Kühlschrank
Dichtung für die im Innenraum des Kühlschranks befindliche Frosterfachtüre.
Die rechteckige weiße Türdichtung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 430166 , Miele 5138140
Butterfachklappe SIEMENS 00498929 rechts für Kühlschranktüre
158328
Butterfach
Schublade SIEMENS 00444129 Schale klein 210x57x298mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
172827
Z.T. passender Halterahmen BSH-Nr. 00447512
Sonstige Gehäuseteile,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 00607217 607217 Bosch, Siemens, Neff
155897
Tastenschalter BOSCH 00607217 Lichtschalter für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432911, Miele 5267030 Schalter,Schalter
Kondensator 2µF BOSCH 00419781 für Kühlschrank Gefrierschrank
288543
Dieser in Nähe des Kompressors eingebaute Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Küppersbusch 432811 und Miele 06184110 Kondensator,Kondensator
375937
Glasplatte SIEMENS 00662023 455x296mm mit Leisten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
230432
Meist befinden sich mehrere dieser Platten übereinander im Innenraum. Glasplatte mit weißer Leiste hinten und silberner vorne.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 433386 433418 Einlegeboden,Glasplatte
Eiereinsatz SIEMENS 00498900 195x90mm transparent für 7Eier in Kühlschranktüre
191401
Baugleich mit Küppersbusch 433253 und Miele 6924040
Ersetzt verschiedene andersfarbige Ausführungen.
Lagerzapfen unten für Gefrierfachtüre BOSCH 10021021 in Kühlschrank 00029966 4344140
10005606
Dieser weiße Kunststoffbolzen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899671069736/9 , Küppersbusch 421887 , Miele 4344140
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00029966, 4344140
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Behälter mit Deckel BOSCH 00088943 für Kühlschrank
201994
Diese weiße Schale mit passendem transparetem Deckel ist u.a. auch passend für Miele 03723270 , Küppersbusch 422372 Schublade,Schublade
Filter Bosch 00355099 für Kühlschrank
203828
Filter
11020150
204448
Kondensatbehälter Aspera BPK1046 00365099
204024
Hettich-Scharnier für Vestel-Kühlschrank 37002351 Links/Rechts
11001820
Schale mitte 00660036
230082
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Schublade
Buchse für Gefrierfachtüre, 5 Stück 00029965 029965 AEG, Electrolux, Juno, Zanus
155911
Lagerbuchse für Gefrierfachtüre BOSCH 00029965 in Kühlschrank 5Stk
Diese weißen Kunststoffbuchsen sind u.a. auch passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 407137198/5 , Küppersbusch 421886 und Miele 4344130 Tür
11009447
Scharnier-Set für Küppersbusch Kühlschrank 430332 oben/unten
11002689
10028293
Abdeckung 00169176
284073
Laufschiene für Kühlschrank Bosch 00264879 Kühlschrank-Zubehör
287001
Startvorrichtung mit Motorschutz, für Kühlschränke (2260223207)
347189
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Scharnier oben für Kühlschrank Atag 35803 Türscharnier, Oberseite
11052323
Türscharnier,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Kühlschrank-Scharniere für Bosch Siemens 00481147 Türscharnier-Set
11007241
11055710
Kabel,Anschluss,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Elektrik
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
191253
sonstige Bauteile,Türfach,Schalter,Elektronik,Platine,Schalter
Abstellfach SIEMENS 00433877 Türabsteller 428x40mm für Kühlschranktüre
204576
Befindet sich meist als oberstes Abstellfach in der Kühlteiltüre. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Kühlschrank-Scharnier für Vestel Kühlschrank 37002350 3307 5.0 links/rechts 350 3307 5.0 links/rechts
11001819
11020832
Kabel,Anschluss
617828
Dieser Schwerlastsatz mit Stützplatten, Distanzplatten und Schrauben gegen die Türabsenkung wird unter dem Metallscharnier eingebaut. Es ist passend für den Kühlschrank sowie die Kühl-Gefrier-Kombination. Scharnier
287454
Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500
Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung
Schublade SIEMENS 00660033 Gemüseschale 442x155x262mm für Kühlschrank
230081
Befindet sich ganz unten. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Schublade SIEMENS 00660037 Schale oben 440x380x68mm für Kühlschrank
230083
Passend auch wie Küppersbusch 433405 Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Schublade
Abdeckleiste für Befestigungsschiene SIEMENS 00355112 in Kühlschrank Gefrierschrank
203833
Diese weiße Kunststoffleiste sitzt oben an der Türe.
Passend für Küppersbusch 430326 und Miele 05267260 Sonstige Gehäuseteile
10074542
Originalteil von Bosch Leiste 11042673
156891
Eiswürfelform
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Türdichtung Küppersbusch 430147 für Kühlschrank
605172
Diese Magnettürdichtung ist u.a. auch passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00234870 , Miele 5138310
Seitenleiste BOSCH 00707158 für EinbauKühlschrank Küchenkorpus
212563
Diese Profilleiste bedeckt den seitlichen Zwischenraum zwischen Kühlschrank oder Gefrierschrank und Küchenkorpus. Passend für die linke sowie rechte Seite.
Wird durch Falten der Leiste zu einem rechteckigen Kanal zusammengeklickt.
Das mitgelieferte rechteckige Rahmenstück wird über den Kanal geschoben.
Inklusive Anleitung.
Passend auch als Ersatz für Miele Dichtleiste 05137491 , Küppersbusch Leiste 430149
284167
Lampe Beleuchtung kompl.mit Winterswitch 00264915
203364
Abstellfach SIEMENS 00660030 Absteller 420x40mm für Kühlschranktüre
210164
Dieses zweigeteilte Türfach befindet sich über dem Flaschenfach, unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Filter 00660040
230085
Filter
Gefrierfachtüre Küppersbusch 430178 für Kühlschrank
616960
Diese Innenraumtüre ist u.a. auch passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00353208 , Miele 5138150 Tür
Lüfterflügel BOSCH 00058017 für Kühlschrank
282310
Elektronik BOSCH 00172376 für Kühlschrank
202572
Netzteil Elektronik/Netzteil Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Befestigungssatz 00056008
282248
Einsatz für Kühlschrank Bosch 00602095 Wasserbehälter
294267
Abdeckplatte 00172563
284448
Abdeckung 00176120
284945
Lüftungskanal für Kühlschrank BSH-Gruppe 00266601 Kühlung
287098
Ventilator,Lüfter
Deckel für Kühlschrank BSH 00170881 Kühlschranktür
284228
Magnetventil BOSCH 00643611 für Kühlschrank
227920
Ventil,Magnetventil,Ventil
Auszugschiene Auszug,kurz,Paar 00355090
219525
Flaschenhalter für Geschirrspüler Smeg 757050166 Spülkorb Befestigung
11054582
Zubehör,Flaschenablage,Befestigung,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Modul 00646851
254503
Elektronik,Platine
Montage-/Aufstellanleitung 00588057
293836
Sammler 00269226
287247
Sammler 00269226
Reparatursatz 00478566
223196
Verdichter 00145177
245199
Außentür 00235432
246091
Tür,Tür
Oberes Kühlschrank-Scharnier Bertazzoni Türscharnier Kühlgerät
11044336
Halteteil für Ofen Küppersbusch 430175 Backofen Halterung
11052225
Kühlschrank Achse Brandt 93X2117 Lagerung
11000705
Brandt Kühlschrank Scharnier 41X0396 Tür-Befestigung
11002814
Türgrifffeder passend für Bosch 0092894 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10113656
11062936
Türgriff passend für Bosch 00059129 BLUPARTS KOMPATIBEL 10113659 für Kühlschrank
11062937
93X1586 RIEGEL DE
1101461
93X1586 RIEGEL DE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
931331437 UNTERSEITE SCHARNIER
5256994
931331437 UNTERSEITE SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
931331436 SCHARNIER OBEN
5260386
931331436 SCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
45X7054 BODENLEISTE
5583353
45X7054 BODENLEISTE Gehäuseteile
C00330276 481246049432 PROFIL SEITLICH
7353302
C00330276 481246049432 PROFIL SEITLICH Gehäuseteile
422372 BEHÄLTER
7381724
422372 BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
430152 SCHIENE
7387678
430152 SCHIENE Führung/ Schiene
430174 LEISTE
7387700
430174 LEISTE Gehäuseteile
430304 ABDECKPLATTE
7387814
430304 ABDECKPLATTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
430315 LUFTKANAL
7387825
430315 LUFTKANAL Anschlussteile
430322 AUSZUGSCHIENE
7387832
430322 AUSZUGSCHIENE Führung/ Schiene
430325 FILTER
7387835
430325 FILTER Filter mechanisch
430874 ABDECKUNG MODUL
7388376
430874 ABDECKUNG MODUL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
432810 ANLAUFVORRICHTUNG
F163648
432810 ANLAUFVORRICHTUNG Relais
Z260329 UNTERES SCHARNIER
G640290
Z260329 UNTERES SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
TÜRGRIFF VOM GEFRIERFACH 101X45MM ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS
X805514
TÜRGRIFF VOM GEFRIERFACH 101X45MM ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS Gehäuseteile,Griff/ Bügel
2302305
STAUBSAUGER-NETZKABEL BLANKES ENDE 15M 3X1,5² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00172512 NOCKE
3859976
00172512 NOCKE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
45X7051 PROFIL OBEN
5583350
45X7051 PROFIL OBEN Führung/ Schiene
430026 SENSOR NTC
7387553
430027 ABDECKUNG
7387554
430131 SCHRAUBE
7387657
430131 SCHRAUBE Befestigungsteile
430149 LEISTE
7387675
430149 LEISTE Gehäuseteile
430167 SCHIENE/ABDECKUNG
7387693
430167 SCHIENE/ABDECKUNG Führung/ Schiene
430295 LÜFTERFLÜGEL
7387805
430295 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
430326 ABDECKUNG
7387836
430326 ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
ADL-5846BSEC 00498116 LÜFTERMOTOR
8955220
ADL-5846BSEC 00498116 LÜFTERMOTOR Lüfter
00660017 ABSTELLER
8977119
00660017 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
433253 EIEREINSATZ
969839
433253 EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
432911 LICHTSCHALTER
969885
432911 LICHTSCHALTER Schalter / Taster
DA81-06825A A/S-OBERES SCHARNIER DOD,BRR2000RM,37002351
M917817
DA81-06825A A/S-OBERES SCHARNIER DOD,BRR2000RM,37002351 Gehäuseteile,Scharniere
