Ersatzteile für Siemens Kühlschrank (KI24FA50/08)
KI24FA50/08
KI24FA50
Filter 00660040
153,29 €
Abdeckplatte 00172563
46,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
