Ersatzteile für Siemens Kühlschrank (KI24FA50/07)
- Siemens
- KI24FA50/07
- Modellreihe
- KI24FA50
- Kühlschrank
22,99 €
153,29 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
