Ersatzteile für Siemens Kühlschrank (KI24FA50/03)
KI24FA50/03
KI24FA50
Anschlusskabel 00074445
24,39 €
Schale mitte 00660036
114,19 €
Abdeckung 00169176
12,99 €
Eisschale 00123761
16,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
