Ersatzteile für Siemens Kühlschrank (KI24F440/02)
KI24F440/02
KI24F440
Eisschale 00123761
16,59 €
Abdeckplatte 00172563
46,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
