Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KI24DA20/01)
KI24DA20/01
KI24DA20
Eisschale 00123761
16,59 €
Scharnier 00604041
7,59 €
Anlaufvorrichtung 00618601
34,39 €
Befestigungssatz 00056008
18,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
