Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KI22V74/32)
- Siemens
- KI22V74/32
- Modellreihe
- KI22V74
- Kühl-Gefrierkombination
137,79 €
18,29 €
31,29 €
27,39 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
