Ersatzteile für Siemens Kühlschrank (KI22V72/01)
- Siemens
- KI22V72/01
- Modellreihe
- KI22V72
- Kühlschrank
25,39 €
10,59 €
137,79 €
194,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
