Ersatzteile für Siemens Kühlschrank (KI20RA50/04)
KI20RA50/04
KI20RA50
Abdeckung 00499383
20,69 €
Anlaufvorrichtung 00611444
35,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
