Ersatzteile für Siemens Kühlschrank (KI20LA60/02)
- Siemens
- KI20LA60/02
- Modellreihe
- KI20LA60
- Kühlschrank
64,19 €
12,99 €
14,29 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
