Ersatzteile für Siemens Kühlschrank (KI15L40/45)
- Siemens
- KI15L40/45
- Modellreihe
- KI15L40
- Kühlschrank
136,09 €
10,99 €
156,79 €
136,09 €
13,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
