Ersatzteile für Siemens Kühlschrank (KI15L40/43)
- Siemens
- KI15L40/43
- Modellreihe
- KI15L40
- Kühlschrank
14,29 €
21,69 €
16,59 €
14,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
