Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG39NXL45/04)
KG39NXL45/04
KG39NXL45
10102164
Lampenmodul BOSCH 10024820 für KühlschrankDiese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt. TL1 350mA 3V Rev.2 - Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED - Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5 - Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2 - Energieeffizienzklasse: G - Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °) - ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000 - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2 - Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00 - Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80 - Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335 - Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe
Abstellfach SIEMENS 11000440 Flaschenabsteller 435x100mm für Kühlschranktüre
191395
Abstellfach SIEMENS 11000440 Flaschenabsteller 435x100mm für Kühlschranktüre Flaschenhalter,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
375937
Eiswürfelschale mit Deckel BOSCH 11008387 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombinationDieser weiße Eiswürfelbehälter mit Abdeckung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420287 , Miele 3388340 Eiswürfelform
212806
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00773567 in KühlGefrierKombinationDiese graue Türrahmendichtung ist im meist im unten sitzenden Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der vierseitigen Türdichtung. HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung
207251
Luftfilter BOSCH 00616742 für KühlGefrierKombinationErsetzt andersfarbige Ausführungen. Befindet sich meist rechts im Kühlabteil oder oben auf dem Gerät, hinter dem Ventilator bzw. Lüfter. Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter
Blende für Gemüseschublade hyperFresh SIEMENS 11016057 in KühlGefrierKombination
383040
Blende für Gemüseschublade hyperFresh SIEMENS 11016057 in KühlGefrierKombinationDiese bedruckte transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Gemüseschublade
226844
Temperaturfühler BOSCH 00627548 NTC Sensor für Kühlschrank GefrierschrankReparatursatz mit neuem Kühlerdeckel Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
156116
Gerätefuß BOSCH 00622591 mit M8 Gewinde für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Sonstige Gehäuseteile
173096
Eiereinsatz BOSCH 00635924 93x93mm für 4 Eier in KühlschranktürePlatz für 4 Eier. Kann als Ersatz für größere Ausführung für 7 Eier genutzt werden. Schublade,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombination
213935
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombinationDieser weiße Schubladenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingesetzt. Schublade,Gemüseschublade
Isolierkanal BOSCH 00715464 für KühlGefrierKombination
262393
Isolierkanal BOSCH 00715464 für KühlGefrierKombinationDiese weiße Isolierung inklusive rechteckiger schwarzer Dichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
303154
Temperaturfühler für Verdampfer BOSCH 00635973 in KühlGefrierKombinationDieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Glasplatte 11013405
215812
Glasplatte 11013405 Einlegeboden,Glasplatte
Blende 11013404
382742
382776
Glasplatte mitte für Kühlteil BOSCH 11013822 490x370mm mit Leisten in KühlGefrierKombinationDieser Einlegeboden mit weißer vorderer und hinterer Kunststoffleiste ist mehrfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Einlegeboden,Glasplatte
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12029779 Scharnier
Lüfter für Kühlschrank Bosch Siemens kompatibel, Ersatz
11055635
Ventilator,Lüfter
204448
Befestigungssatz BOSCH 00427279 für Kühlschrank Sonstige Gehäuseteile
Abdeckung 12008572
384583
Führung 11013262
382722
Führung 11013262 Sonstige Gehäuseteile
Abdeckung 00635970
303152
215792
Glasplatte BOSCH 11013248 für Kühlschrank Einlegeboden,Glasplatte
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998 Sonstiges
Abtauheizung BOSCH 00776553 für Kühlschrank
10029063
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abtauheizung 00776553 Heizung
11049244
Filter,Filter
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
Scharnier 00630774
301919
285252
Lochabdeckung weiß BOSCH 00182147 für Kühlschrank 5StkDiese runden weißen Kunststoffstopfen dienen u.a. zur Schraublochabdeckung vom Türgriff, vom Türscharnier etc. Passend für einzelner weißer Stopfen Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246279866 Indesit-Company C00315436 , Miele 6654890 sowie als Ersatz für schwarzen Stopfen BSH-Gruppe/Bosch.. 00181185 , Küppersbusch Küppersbusch 430878 Sonstige Gehäuseteile
10028923
Schaltelement 10011885 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 10011885 Schalter
10050450
Dichtung 10012406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012406 Dichtung
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761 Schublade,Schublade,Zubehör
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Gefriergutbehälter 11011743 Schublade,Schublade
Achse 00623636
299572
Türgriff BOSCH 11009687 für Kühlschrank
269520
Türgriff BOSCH 11009687 für Kühlschrank Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
Einschub chiller 358,3x140,9x140,9 11013400
215809
Einschub chiller 358,3x140,9x140,9 11013400 Schublade,Schublade
Dekorleiste 11013265
382724
Dekorleiste 11013265 Sonstige Gehäuseteile
Blende 12010892
388029
Blende 12010892 Sonstige Gehäuseteile,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Stopfen BOSCH 10008279 für Kühlschrank
10003771
Stopfen BOSCH 10008279 für Kühlschrank Sonstige Gehäuseteile,Sonstige Gehäuseteile
283326
Dämpfer Bosch 00153364 für Kühlschrank Sonstiges
Lüfter BOSCH 12024148 für Kühlschrank
10028913
Lüfter 12024148 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüfter 12024148 Ventilator,Lüfter
Anschlusskabel Main connection EU V1 Grey 2400mm Feller 12038560
10029082
Anschlusskabel 12038560 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12038560 Kabel
379611
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00632158 Sonstige Gehäuseteile
Laufrad für Kühlschrank Bosch 00631144 Drehteller, Kühlschrank
302045
285908
FreshProtect™ Ethylen-Absorber Nachfüllset für Bosch Siemens Geschirrspüler 17007000 Geruchsfilter, Kühlschrankfilter
11048763
Filter,Filter
Traverse 00773779
384243
304262
Eiereinsatz NEFF 00643979 200x97mm für 7 Eier in Kühlschranktüre KühlGefrierKombination Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Abdeckung multiflow lower plastic+KLAPE SE KGN46/49/56XD 11008385
382220
Abdeckung multiflow lower plastic+KLAPE SE KGN46/49/56XD 11008385 Sonstige Gehäuseteile
Abstellfach SIEMENS 00704424 Absteller 440x55mm für Kühlschranktüre
212322
Abstellfach SIEMENS 00704424 Absteller 440x55mm für KühlschranktüreBefindet sich meist mittig oder/und oben in der Türe. Passend auch für das Kühlteil in Kühl-Gefrier-Kombinationen. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Inverter 12021198
280286
Inverter 12021198 Elektronik
215793
Glasplatte BOSCH 11013249 für Kühlschrank Einlegeboden,Glasplatte
Isolierteil 11011749
382583
Isolierteil 11011751
382584
Trockner 00643484
208661
Sondersortiment,Trockner
Isolationsmatte 00775941
265791
Abdeckung 00632818
302299
Gefriergutbehälter 11011745
215691
Schublade,Schublade
Anschlusskabel 11019306
383393
Kabel,Anschluss
Stift 00635624
303112
Platte 11011747
382582
Glasplatte
Verdichter 00145698
283096
Isolierteil 00775079 Originalersatzteil von Bosch
10029062
Isolierteil 00775079 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 00775079 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Isolierteil 10001479
380571
Isolierteil 00773783
379635
Steuerungsmodul programmiert 12016755
279202
Elektronik,Platine
Verdampfer 00775733
241863
Verdampfer
Glasplatte 11013401
215810
Sicherung elektrisch 00634410
302754
Isolationsmatte 00775942
379827
Blendeneinlage für Bosch-Geräte 00774101 Kühlschrankblende
10029065
Blendeneinlage 00774101 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendeneinlage 00774101 Sonstige Gehäuseteile
Kappe 00632819
302300
Displaymodul 12023811
10003320
Displaymodul 12023811 Anzeige/Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,92d2bffe41e8471daed2e9bca7f3a22e
Stahlrohr für Kühlschrank Bosch 11027005 Kühlsystem
10053634
Rohr 11027005 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 11027005 Sondersortiment
Befestigungsteil 00637654
303545
303129
382717
Laufschiene für Kühlschrank Bosch 11013261 Kühlschrank-Reparatur
382721
Kühlschrank-Kappe BSH 00632820 Abdeckung
302301
Sonstige Gehäuseteile,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Abstandshalter Kühlschrank Bosch 10003159 Halterung, Kühlschrankregal
380870
Befestigungsteil 00751354
312221
Reiniger 00312207 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reiniger 00312207 Wartung & Pflege
Buchse 00635971
303153
Kondensatbehälter 11011408
382557
Schublade,Kondensator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f
Abdeckung 11011754
382585
382720
Abdeckung 00635772
303127
10101365
Snackbox für Kühlschränke Siemens KS10Z010 praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen Lebensmittel praktisch und übersichtlich im Kühlschrank aufbewahren passend für:KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V Schublade
10028918
Aufkleber 10010150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufkleber 10010150 Sondersortiment
284621
Abdeckung schwarz glaenzend 00173864 Sonstige Gehäuseteile
Dekorleiste 12011787
384988
601647
Reiniger BOSCH 00311889 für Kühlschrank Gefrierschrank 500mlReiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Zubehör
Heizkörper 12013464
216428
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10021450 Verschluss, schwarz
10031730
Abdeckung 10021450 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10021450 Sonstige Gehäuseteile
Befestigungsteil 00637650
303544
Abdeckung 00639023
303788
Abdeckung 12011848
384996
Einschub 12014014
216446
Aufbewahrungsbox mit 5 Innenschalen Siemens KS10Z010 12014014Praktische einschiebbare Snackbox mit fünf herausnehmbaren Fächern bzw. Schalen und Deckel. Dieses Sonderzubehör ist geeignet für folgende Modellreihen: KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V Schublade
285904
242364
Flaschenablage BOSCH 00791546 Flaschenregal für Innenraum Kühlabteil KühlGefrierKombinationFür 5 Flaschen. Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452 Sondersortiment
Magnetventil für Bosch Ventil 12010380 Wasser-Luft-Steuerventil
10030637
Magnetventil 12010380 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Magnetventil 12010380 Ventil
Abdeckung 00775732
213960
Leitung für Kühlschrank Bosch 11011409 Wasserzulauf
270221
Abdeckung 12011849
384997
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266 Einlegeboden,Glasplatte
10028917
Rolle 10013610 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rolle 10013610 Sonstiges
Abdeckung 00635967
303149
Abdeckung 11011739
382579
Gefrierfachtür 00774528
265539
Tür 00715866
310680
Tür,Tür
Filter für Kühlschrank BSH-Gruppe 10000847 Fein, robust
214067
Filter
Abdeckung 11010521
382421
602233
Gerätefuß wie Bosch 00622591 mit M8 Gewinde für Kühlschrank Gefrierschrank AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591 Sonstiges
Mikrofasertuch Set E-CLOTH für Edelstahl Glas Bosch 00312327Jedes E-Cloth besitzt 480.000 Faserstränge pro cm². Durch Kombination dieser einmaligen Fasertechnologie mit Wasser brechen die Fasern auf und nehmen Fett, Schmutz und über 99% der Bakterien auf, die normale Tücher zurücklassen. Das grüne Tuch wird für die allgemeine, gründliche Reinigung verwendet. Die integrierte Tasche mit spezieller Oberflächenstruktur ermöglicht die Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen. Das blaue Poliertuch wird für die leichte Reinigung und zum Endpolieren verwendet. Anweisungen zur Verwendung enthält die Gebrausanleitung in der Packung. Ideale Ergänzung für Edelstahl und Glas: Sicheres und effektives Reinigen, Trocknen und Polieren von Edelstahl, Keramik und Glas. Vielseitig einsetzbar: Verwenden Sie das Tuch je nach Reinigungsbedarf feucht oder trocken. Kombinieren Sie es bei Bedarf mit einem Oberflächenreiniger für zusätzliche Reinigungskraft. Die Scheuerschwamm-Ecke entfernt effektiv hartnäckigen Schmutz, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Fängt Schmutz ein: Nimmt verteilten Schmutz schnell auf, anstatt ihn auf der Oberfläche herumzuschieben. Der Schmutz wird nicht mehr auf die zu reinigende Oberfläche zurückgeschoben. Fusselfrei. Keine Chemikalien erforderlich: Die Mikrofasertücher eignen sich perfekt, um Ihre Küche und Ihr Bad mit Wasser blitzsauber zu halten. Ideal für Menschen mit Allergien und Chemikalienempfindlichkeit. Waschbar und wiederverwendbar: Sparen Sie Geld und reduzieren Sie Abfall, indem Sie das Tuch bei bis zu 60°C erneut waschen. Dieses strapazierfähige Tuch kann mehrfach verwendet werden, ohne seine Wirksamkeit zu verlieren. Herd
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
00704405 FLASCHENFACH
9252318
00704405 FLASCHENFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00622808 BUCHSE
D204957
973410671 LUFTFILTER KGN/AV
D945496
973410671 LUFTFILTER KGN/AV Filter mechanisch
00715323 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK
G505380
00715323 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK Dichtungen
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
basierend auf 9449 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Sascha Sachschnet
Sascha Sachschnet vor 2 Wochen
Robert Jürgens vor 4 Monaten
