Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG39NXI46/07)
KG39NXI46/07
KG39NXI46
Verdampfer 00775733
87,99 €
Kappe 00632819
11,39 €
Displaymodul 12023811
123,49 €
Isolationsmatte 00775942
296,29 €
Befestigungsteil 00637654
12,59 €
Befestigungsteil 00751354
12,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
